查看: 184|回复: 0
汽车进气温度60正常吗?
发表于 2025-9-30 07:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车进气温度60度是不正常的。在冷车时,进气温度传感器的信号与发动机水温传感器信号基本相同,在热车时,其信号电压大约是水温传感器的2~3倍。汽车进气温度不需要很高,保持10~50度之间就可以了。
进气温度传感器是一个负温度系数热敏电阻,当温度升高时,电阻阻值减小,当温度降低时,电阻阻值增大,随着电路中电阻的变化,导致电压的变化,从而产生不同的电压信号,完成控制系统的自动操作。
常用的温度传感器有热电阻式、热电偶式、热敏铁氧体式、晶体管型、集成型等 5 种。随着汽车电子控制技术的发展,温度传感器的应用也越来越广,例如,冷却液温度传感器、空气温度传感器、变速器油温度传感器、排气温度传感器 ( 催化剂温度传感器 ) 、 EGR 监测温度传感器、车外温度传感器、车内温度传感器、日照温度传感器、蒸发器出口温度传感器、热敏开关等。一般有万用表测电压、测电阻等方法,对温度传感器进行快速检测。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110251.html
GMT+8, 2026-11-8 05:02 , Processed in 0.059655 second(s), 20 queries .
