查看: 128|回复: 0
白颜色汽车是不是都会存在发黄现象?
发表于 2025-9-30 07:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管什么颜色的车子使用久了或者保养不当,或多或少都会出现颜色退化、发黄等现象。
当白色车变黄的时候,最有效的办法就是给爱车进行抛光打蜡,色泽暂时会恢复到新车时的状态。那么,后期则需要注意车漆的保养,而且还要避免长时间暴晒在阳光之下,这样一来就可以防止白色车变黄的出现了。其次,也可以配合铁粉去除剂进行清洗,从而有效地去除车漆上的氧化层,使光泽恢复到原来的样子。当然,如果条件允许的话,还可以给爱车打上一层车蜡。还有平时在停车的时候,要停在太阳晒不到的地方,一般太阳石白色车漆最大的天敌。而且要定时保养,不然还是会出现车漆发黄的现象。
一些漆面较软的车辆,在高速行驶过程中风沙颗粒打在车身上也有可能造成细小划痕。对于这类汽车,可以给车身打封釉,它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用。另外最好不要用罩车衣,车辆停在室外,如果遇上刮风下雨的天气,车衣的内层就会反复抽打车漆,尤其是如果车衣内吹进了风沙,就会在车身上划出无数道细小的划痕,时间一长还会造成漆面发乌。另外,风沙过后不要直接用掸子或抹布清理车身上的沙粒,而应该用清水冲洗,同样也是为了防止掸子和抹布上的沙粒划伤漆面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110311.html
GMT+8, 2026-11-7 21:17 , Processed in 0.123255 second(s), 19 queries .
