查看: 147|回复: 0
汽车尾气黑名单怎样解除?
发表于 2025-9-30 07:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
解除汽车尾气黑名单,首先需要将汽车进行修理,修理后使车辆的尾气排放达标,然后重新进行年检检测,如果检查合格了,汽车就会自动从黑名单中解除出来。
车辆尾气排放不合格的解决方法有非常多,关键包括清洗或更换三元催化器、清洗或更换火花塞、检查氧传感器和清理发动机积碳等。一旦汽车在尾气检查环节中不合格,汽车车主那么就会收到一张机动车检验不合格项目告知单,汽车车主只能进行有关维护后再来进行复检,当复检合格后才能正常通过年审。
定时检查氧传感器,氧传感器又分为前氧和后氧,前氧负责检测燃烧后的气体,一旦出现积碳或工作不正常,就会造成ECU无法正确调节混合气;而后氧负责检测三元催化的净化效果,一到损坏,就不能判断三元催化是否正常。所以说氧传感器在尾气排放检测中的作用也是很重要的,建议和三元催化器一并检查、清洗。
汽车在进行年检时一定要提前对车辆进行检查,防止车辆因为检查不合格而出现再次维修和复检的情况,产生不必要的麻烦。关于汽车尾气排放需要注意的事项:按时检查汽车的三元催化器,如果三元催化器损坏了,车辆的尾气就不会得到正常的净化。汽车在加油时要添加更高质量的燃油,高质量燃油不仅会降低尾气中的污染物,还会在一定程度上延长发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110197.html
GMT+8, 2026-9-23 22:18 , Processed in 0.121127 second(s), 20 queries .
