查看: 210|回复: 0
汽车放置多久会没电?
发表于 2025-9-30 07:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车放两个月左右电瓶就会没电,通常汽车半个月不开,电瓶虽然还有电,但是电压已经下降,启动会变得困难。建议车主每周或每十天启动车辆运转一个小时左右。
汽车长时间停放需要注意事项:
1、汽车停放前,车身以及车内都应该清理干净,也可以给汽车打蜡和镀膜,避免车漆被腐蚀。如有条件,最好将车子存放在车库内,如果停放在露天停车地,则至少也要给汽车罩上汽车罩,避免日晒雨淋,还有落叶等异物对车漆的损害。
2、长时间停放的车辆,最好不要拉紧手刹,因为刹车系统长时间闲置很容易与空气中的水蒸气、氧气发生化学反应加上雨水的侵蚀,刹车盘、刹车片都会不同程度的生锈,它们粘连在一起就会影响刹车性能,等下次重新启动后,可能会导致车轮抱死。
3、为确保汽车轮胎不变形,气压要比平时高些,可将轮胎气压升高到2.8左右。另停车的地方最好选择平整路面,这样对于汽车轮胎伤害较小,如说停在凹凸不平阶级之上,时间一长汽车轮胎也会变形。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110326.html
GMT+8, 2026-11-7 19:57 , Processed in 0.063208 second(s), 20 queries .
