查看: 170|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光怠速间歇原因有哪些?
发表于 2025-9-30 07:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动的原因比较多,分为进气系统、燃油系统、点火系统、配气系统等。仅说进气系统,其中节气门、进气道的积碳多,会引起抖动,通常都是清洗积碳解决,这是比较多的引起抖动的原因。或者是空气流量、进气压力传感器,导致混合气体比例失调,造成抖动等。
进气系统、燃油系统、点火系统、发动机机械结构故障均会导致发动机怠速不稳,因此诊断发动机怠速不稳现象的原因是一项涉及面较广、难度较大的工作,轻易换件的方法是不可取的。怠速不稳故障的原因有很多,应根据检测结果、理论分析、维修经验才能作出正确判断,所以说诊断工作是有规律可循的。不清楚引起抖动的成因,这个您最好到正规的修理厂,有经验的技师会准确诊断故障的。当然,车辆使用时间长,跑得公里数多了,自然损耗也存在,引起发动机本体、活塞连杆机构的老化,也会引起抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111467.html
GMT+8, 2026-11-9 23:28 , Processed in 0.085208 second(s), 20 queries .
