查看: 188|回复: 0
汽车换飞轮是大修吗?
发表于 2025-9-30 07:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的。飞轮的损伤是齿圈的磨损、打坏及与离合器摩擦片接触的工作面磨损、起槽。在发动机大修时,应检查飞轮的技术状况,并根据实际情况进行修复。
飞轮齿圈的修复:齿圈与启动机在启动发动机时产生冲撞,或两齿轮啮合不良,容易造成牙齿的磨损和损坏。①齿圈牙齿通常是单面磨损.可把齿圈翻面使用。
拆装齿圈应加温,并使飞轮有0.3-0. 8mm的过盈。②个别牙齿损坏,用油石修磨后,可继续使用。③齿圈两面均有严重磨损或牙齿损坏,在换件修复不具备条件时,可堆焊修复。飞轮工作面的修复:飞轮工作面磨损或起槽.深度超过0.5mm时,应光磨或精车后光磨。
飞轮厚度经过加工后,应不低于新飞轮厚度2mm。波浪形深度不超过0.5mm,允许有不多于两道的环形沟槽存在,并应消除毛刺。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110169.html
GMT+8, 2026-11-19 07:58 , Processed in 1.576029 second(s), 20 queries .
