查看: 117|回复: 0
积碳对汽车的危害有哪些?
发表于 2025-9-30 07:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
积碳对汽车的危害,会减小进气通道、降低了充气系数,从而引起汽缸压力增高、点火时间推迟,导致发动机功率下降。
严重积碳导致动力下降的主要原因有:火花塞积碳减弱点火能力或引起点火失败,气缸漏气(气门处和活塞处)导致的压力下降等,在大负荷或者低转速时表现的比较明显。同时,汽车还会伴有一定程度的耗油量升高,这是因为在获得和积碳影响前相同的动力时需要更大的节气门开度和增加相应的燃油供给。所以,出现原因不明的燃油消耗量增加时应该检查是否存在气缸积碳。
如何尽量避免产生积碳
1、定期清理进气系统:汽油无法完全燃烧就会产生积碳,那进气系统据显得较为重要了,一般行驶到三万公里左右就可以对进气系统做一些必要的清洗。
2、避免长时间怠速:怠速的时候进入气缸的混合气变少,混合气不能再在气缸内充分燃烧,从而形成大量的积碳。
3、不加劣质油:有些汽油的油品不好,会存在很多杂质,那么汽油燃烧时就容易形成积碳,所以不要贪图小便宜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110199.html
GMT+8, 2026-9-24 15:29 , Processed in 0.094762 second(s), 20 queries .
