查看: 187|回复: 0
汽车38个易损件有哪些?
发表于 2025-9-30 07:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、盘式制动摩擦片;2、盘式制动盘;3、火花塞;4、鼓式制动蹄;5、制动鼓;6、驱动皮带(空调系统);7、轮胎;8、空调自动调温器;9、电子点火转子;10、蓄电池;11、电子点火线路;12、制动轮缸;13、盘式制动钳;14、空调散热软管;15、发动机垫圈等。
汽车的养护是广泛的概念,包括发动机各系统的油液及滤清器更换、清洁(机油、齿轮油、刹车油、自变油、助力油、防冻液、玻璃水、电瓶水、机滤、汽滤、空滤、空调滤等),汽车易损件的更换保养。
当然,最重要的还是对易损件进行养护。现在的汽车正时传动机构是皮带传动,主要成分是橡胶,使用寿命较短。如果未按规定时间更换正时皮带,老化后会出现传动机构损坏,严重时,可能会使发动机报废。正时皮带一般在6万~8万公里时更换。
建议提前更换为好。轮胎侧面若出现裂纹,即使没有达到行驶里程,为安全起见,也要更换。当胎纹深度低于1.6毫米,或者胎纹已经达到磨损指示标记时,必须更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110156.html
GMT+8, 2026-11-7 20:56 , Processed in 0.063195 second(s), 20 queries .
