查看: 128|回复: 0
汽车放多久会没电?
发表于 2025-9-30 07:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一般放置三个月以上会没电。通常汽车半个月不开,电瓶虽然有电但是电压已经下降,启动变得困难。电瓶中的电量会每天流失1%的电量,如果车辆停放三个月以上,那么电瓶电量几乎会全放掉了。
汽车长时间不开,停放过久后就会出现电瓶亏电、发动机打不着火的情况,这是因为汽车即使处于熄火状态,电瓶也会产生一定的放电,以维持整车电路系统及ECU行车电脑的正常状态,我们称之为电瓶“休眠放电”休眠放电每天耗损电瓶容量的1%左右,以45-60Ah的汽车电瓶为例,电瓶满容量的情况下,100天左右电瓶的电量就会被耗光,而当电瓶容量低于一半时,汽车就会出现启动困难。
一般来说,不一样型号、不同时间下购买的车可以停放的时间是不一样的,正常情况下十天半个月都没有任何问题。建议每7天左右启动一下车子,并怠速运行15分钟,基本可以保持汽车的正常状态,各类油液也不会发生特殊变化,假如要出差3个月以上时间,最佳的做法是把汽车电瓶拆下来,选择一个不受潮通风良好的位置存放,这样也就不用每隔一段时间启动一次。
如果在潮湿或者高温的情况下,轮胎以及密封圈等等也会有很大的影响。如果只是平时不用,周末才开动车,那么不用担心,保持车的正常性能状态没有问题,停放时间太长是指一个月以上都不开动,机械零部件润滑不好还可能会锈蚀,就会影响车的使用状况和寿命,如果停放三个月不开动,机油会变质零件也会锈蚀,蓄电池的电也将释放完,也就不能正常使用了,这个时候车辆离报废也不远了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110283.html
GMT+8, 2026-11-9 23:03 , Processed in 0.064399 second(s), 20 queries .
