查看: 137|回复: 0
汽车滤清器不换会怎样?
发表于 2025-9-30 07:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下滤清器有汽油滤清器,机油滤清器和空气滤清器,就是我们平常说的三滤。汽油滤清器如长时间不换,容易造成油不清洁,机械杂质增多,导致发动机供油不足,发动机功率下降,行驶中或换挡时整车爆震现象明显,怠速时极易造成熄火,行驶无力。
机油滤清器如果长时间不更换机滤,容易使机滤机械杂质增多,造成车辆局部润滑不足,油压降低,让有杂质的机油直接进入发动机,使机械齿轮表面产生直接摩擦,加剧磨损,产生高温,烧坏部件。
汽车的空滤是空气进入发动机要经过的第一道“关卡”,可以理解为发动机的口罩,作用是过滤掉空气中的风沙以及一些悬浮颗粒物,从而使进入发动机的空气比较纯净,保证发动机工作正常。如长时间不更换,路途上或空气中的灰尘、细小的沙粒,很容易让滤清器堵塞,使发动机出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。
还有一个是空调滤清器,它的作用是过滤进入车内的空气起净化作用。长时间不换,不但会让滤光板、散热器、蒸发器、翅片表面积累大量灰尘和污垢,造成气流堵塞;而且你的空调也会出现制冷、制热效果下降,增加耗电、噪音的现象,空调的使用寿命也会降低。重要的是车内的异味还会危害到驾驶员和乘客的身体健康。长期处在这种环境中的话,人会感到头晕、恶心,甚至诱发呼吸道疾病。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110233.html
GMT+8, 2026-11-7 22:59 , Processed in 0.291647 second(s), 19 queries .
