查看: 94|回复: 0
汽车的转速表是哪一个?
发表于 2025-9-30 07:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速表一般设置在仪表盘内,与车速里程表对称地放置在一起。转速表是按照磁性原理工作的。接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号。并将此信号转换为可显示的转速值。
有km标志的是里程表,转速表的数字一般只有1~8左右,用指针指到的数字乘1000就是发动机转速了。转速表能够直观地显示发动机在各个工况下的转速,驾驶员可以随时知道发动机的运转情况,掌握换挡时机来配合挡位和油门位置,使之保持最好的工作状态,减少油耗,延长发动机寿命。
转速表上面都会有一个红区,一般红区的转速都会在6000转以上。过高的转速下,发动机的润滑,散热效果不佳,且转速过高,超过一些发动机零部件的承受能力,将会对这些零部件造成损坏,所以早期的汽车的转速表上都设置有红线区,用来提醒驾驶员。
但是现在由于汽车技术的发展,发动机的保护机制都比较健全,如果发动机处于极限工况下,一般都会进行切断燃油的保护措施。但是有一些高性能车型或者比较低端的手动挡车型对于发动机的极限宽容度比较高,也需要自己根据安全区域判断发动机的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110174.html
GMT+8, 2026-11-7 21:59 , Processed in 0.094039 second(s), 20 queries .
