查看: 115|回复: 0
汽车混合气过浓的原因?
发表于 2025-9-30 07:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机混合气过浓原因:第一、怠速、发动机满足扭矩,导致混合气过浓;第二、氧传感失效;第三、进气量检测不准确。汽车混合气是燃油与空气的混合物,通常是指汽油、柴油等和空气的混合。
判断混合气过浓故障的方法:发动机不易发动,容易熄火,可按发动机发动不着时检查燃料系的方法进行判断。如果化油器节气门轴及浮子室衬整处有汽油渗出,应拆下火花塞,如发现其电极被汽油润湿,则可判断为混合气过浓。如果发动机发动后,转速不均,消声器发出无节奏的“突、突”声,且低速时“突、突”声更为明显,猛形大节气门时瞬时好转,排气管有大量黑烟冒出,也可判定发动机存在混合气过浓故障。
检查主要从下面6点入手:
1、检查和调整化油器浮子室油平面高度。
2、检查发动机油路中是否有堵阻和漏气现象,汽油泵和汽油滤清器是否正常,汽油滤清器堵塞应予清洗或更换滤芯。
3、检查、调整化油器主量孔供油量。
4、检查汽油箱上油管是否堵塞。
5、检查进、排气歧管衬垫是否松动、漏气或损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110293.html
GMT+8, 2026-9-24 17:01 , Processed in 0.138143 second(s), 20 queries .
