查看: 195|回复: 0
汽车最大扭矩150够用吗?
发表于 2025-9-30 07:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车最大扭矩150足够日常驾驶使用。最大扭矩达到150以上的车,加速度就算不错。扭矩决定了发动机输出的“劲”、曲轴转速的变化、汽车的爬坡能力、起步速度及加速性。从理论上讲,扭矩越大起步速度越快,从0到最高车速需要的时间就更短。
扭矩是指发动机运转时从曲轴端输出的平均力矩,俗称为发动机的转劲,是发动机性能的一个重要参数,扭矩越大,发动机输出的劲越大,曲轴转速的变化也越快,汽车的爬坡能力、起步速度和加速性也越好。
最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。扭矩的单位是牛顿·米(N·m)或公斤·米(Kg·m)。 扭矩影响的是车的加速时的力量包括起步,从理论上来讲扭矩越大起步速度越快,从0~最高时速的时间也就更短。如果马力很高而扭矩不高的话,车提速会非常慢,让车手感到车无力。
发动机的最大扭矩与发动机的进气系统、供油系统和点火系统的设计有关,在某一转速下,这些系统的性能匹配达到最佳,就可以达到最大扭矩。另外,发动机的功率、扭矩和转速是相关联的,具体关系为:功率=K×扭矩*转速,其中K是转换系数。选择发动机时也要权衡一下怎样合理使用、不浪费现有功能。比如,北京冬夏都有必要开空调,在选择发动机功率时就要考虑到不能太小;只是在城市环路上下班交通用车,就没有必要挑过大马力的发动机。尽量做到经济、合理选配发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110300.html
GMT+8, 2026-11-8 05:33 , Processed in 0.060113 second(s), 20 queries .
