查看: 108|回复: 0
汽车排气筒噪音重咋回事?
发表于 2025-9-30 07:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气筒噪音重应该是发动机工作时燃烧不太好,混合气过浓,没有完全燃烧的汽油进入了排气管,在排气管前段温度较高的地方爆燃造成的。一般造成燃烧不好的原因也比较多,比如火花塞点火不好,进气道积碳较多,喷油嘴雾化不好,点火正时偏差等等。
汽车排气管声音大是什么原因?
1、如果声音很大,很明显,那说明排气管放炮的可能性很大。排气管放炮,也就是燃油在排气系统内燃烧,导致排气压力偶尔突然增加,发生突突声音,有可能是发动机点火提前角太小导致;混合器过稀,在气缸内未被成功点燃导致;混合气过浓,在气缸内未被成功点燃导致;气缸漏气,气缸压力过低导致无法点燃。
2、怠速的时候发动机转速低,排气系统气流速度时快时慢,如果突突声音不是很大的话,是正常的。
3、怠速抖动厉害伴随严重突突声音,需要检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110253.html
GMT+8, 2026-9-25 11:01 , Processed in 0.091204 second(s), 20 queries .
