查看: 157|回复: 0
汽车半轴坏了属于大修吗?
发表于 2025-9-30 07:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车飞轮坏了不属于大修。在质保期内的话,可以直接找4s店要求更换。按照三包法的规定,一个故障出现维修5次,还没有维修好的话,是可以要求退车或者换车。
坏了的原因:
1、感觉车子动力降低,原来的油门位置能跑到80公里,现在也许就70公里,挂不上档吗,或是挂档咔咔响;
2、离合片是机动车行驶系中的易损件(分汽车、摩托车及其他机械传动设备车辆等几种),在使用时应特别注意发动机运转时,脚不要一直放在离合踏板上;
3、如果离合器坏掉,那么在踩离合器的时候发动机的动力不会完全切断,脚底下会传来咔嚓嚓的声音,而且档位很难挂上去,此时强制挂档对变速箱齿轮、离合器、飞轮都会受到影响。
发动机飞轮与离合器的结合主要起到传递动力的作用,飞轮损坏的概率很小很小,离合器故障倒是时有发生。如果离合器坏掉,那么在踩离合器的时候发动机的动力不会完全切断,脚底下会传来咔嚓嚓的声音,而且档位很难挂上去,此时强制挂档对变速箱齿轮、离合器、飞轮都会受到影响。所以建议离合器坏掉之后一定要及时更换
XXX:https://www.che9.com/wenda/110214.html
GMT+8, 2026-11-7 19:33 , Processed in 0.114636 second(s), 20 queries .
