查看: 116|回复: 0
短途行车伤汽车吗?
发表于 2025-9-30 07:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
短途行驶比较伤车的发动机,主要是因为短途行驶对发动机机油污染较大,所以机油变质加快很多车主从来没翻过自己的保养手册,就算知道保养更换周期,也不懂得短途行驶要缩短机油更换周期。从而导致机油恶化,发动机得不到最佳的保护,从而缩短发动机寿命。
短距离行车,往往都是从发动机冷启动到熄火,这个期间水温还达不到最佳工作温度,就已经熄火了,那么长期这样,会导致发动机积碳增多,机油增多,这两种情况都会导致机油变质加快。
而长距离行车,发动机水温达到正常工作工况,这时候气缸内还未硬化的胶质、未成型的积碳很容易就被高温蒸发。所以这种良好的行车状况,发动机内部是比较干净的,并且机油受到的污染也要小得多。
在经常高负荷工况,多灰尘工况,短途和寒冷地区行驶,经常怠速或低速行驶。都要在保养周期的基础上,缩短一半的周期,比如说,说明书要求一年或一万公里更换,如果经常短途行驶,那么就要五千公里或半年进行保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110114.html
GMT+8, 2026-11-9 19:46 , Processed in 0.114295 second(s), 20 queries .
