查看: 127|回复: 0
涡轮增压渗油可以修吗?
发表于 2025-9-30 07:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果涡轮增压器出现了比较严重的漏油现象,那是无法维修的,只能更换。涡轮增压器是涡轮增压发动机才有的,这个部件是涡轮增压发动机上一个非常重要的部件。
涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是进气涡轮,另一部分是排气涡轮。进气涡轮和排气涡轮是同轴连接的。排气涡轮与排气歧管连接在一起,当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的。排气涡轮开始旋转后,进气涡轮也会开始旋转,这样进气涡轮可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内。排气涡轮和进气涡轮中间的轴是浸泡在机油内的,这个轴是依靠机油润滑和散热的。
涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,这对机油提出了相当高的要求。涡轮增压器也是依靠机油散热的。
如果涡轮增压器漏油了,那会影响涡轮增压器的正常运行,也会导致涡轮增压器出现异常磨损现象。
如果涡轮增压器出现了漏油现象,那是无法修复的,只有更换全新的涡轮增压器才能解决问题。如果要更换涡轮增压器,建议车友们选择原厂配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112385.html
GMT+8, 2026-11-7 22:49 , Processed in 0.096949 second(s), 20 queries .
