查看: 104|回复: 0
汽车漏电计算公式?
发表于 2025-9-30 07:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般电瓶65AH,65AH电瓶,表示以每小时1A放电,可以放65个小时。我们可以计算一下,按这个漏电量,多少天就漏完。总容量÷漏电量=漏电小时数,漏电小时÷24(每天24小时)=天数,容量65÷0.6A=108.33小时。108.33小时÷每天24小时=4.5天。
汽车漏电量的正常范围为普通车40mA以下,高档车80mA以下。一些汽车存在暗电流,属于正常漏电范畴。这是因为一些电器设备为了保持数据的记忆功能,必须长期供电,比如音响、空调等。
一些防盗用传感器需要长期供电,以保证全天候的监视功能。汽车漏电现象指的是汽车停驶中蓄电池逐渐放电,以至于影响汽车启动或电器工作不正常的现象。汽车漏电一般有下列几种原因:
1、蓄电池极板短路或氧化脱落导致自放电而亏电,这就是电池的内部放电引起的亏电。这是电池本身质量的一个重要指标。
2、由于汽车电器、线束、传感器、控制器、执行器等电子元器件和电路搭铁造成漏电,使电池亏电。此原因称为电池外部放电,而且这种漏电属于潜伏的电路故障,必须清查漏电故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110171.html
GMT+8, 2026-11-7 19:19 , Processed in 0.176229 second(s), 20 queries .
