查看: 147|回复: 0
ecu损坏汽车的症状有哪些?
发表于 2025-9-30 07:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车ecu损坏了,会出现的症状就是打不着车,加不起油,喷油嘴不能正常工作。汽车ecu的作用,发动机的运行由汽车计算机(即ECU)来控制的;ECU控制发动机进气、喷油、点火时间等,以确定发动机的工作效率和功率、扭矩等;发动机工作在各种转速、挡位、负荷、温度等条件下“对应”进气、喷油、点火时间等信息,记录在电子控制单元中,此数据库称为“M.A.P”。
汽车ecu工作原理:
1、ECU就是一台在一块芯片上集成了微处理器(CPU),存储器和输入/输出接口单元的微机。其核心组件是CPU。ECU将输入信号转化为数字形式,根据存储的参考数据进行对比加工,计算出输出值,输出信号再经功率放大去控制若干个调节伺服元件,例如继电器和开关等;
2、因此,ECU实际上是一个“电子控制单元”(Electronic Control Unit),它是由输入电路、微机、A/D转换器和输出电路等三部分组成;
3、输入电路接受传感器和其它装置输入的信号,对信号进行过滤处理和放大,然后转换成一定伏特的输入电平。从传感器送到ECU输入电路的信号既有模拟信号也有数字信号,输入电路中的模/数转换器可以将模拟信号转换为数字信号,然后传递给微机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110117.html
GMT+8, 2026-11-7 22:46 , Processed in 0.122482 second(s), 20 queries .
