查看: 237|回复: 0
汽车跑长途前检查项目内容?
发表于 2025-9-30 07:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车跑长途之前的检查工作:检查机油液面是否在正常范围、是否需要更换,冷却水箱水位和质量是否正常。检查轮胎是否正常:一些细节包括轮胎的气门口,侧壁裂纹或者损伤,备胎气压是否正常。
检查电控系统是否存在故障;检查全车灯光是否齐全:远光、近光、刹车灯,雾灯、示宽、转向灯。检查随车工具是否齐全:基本的刀子、扳子、钳子、千斤顶都要有,最好是随车携带一个便携式充气泵、拖车绳和汽油桶。
保证油箱内汽油充足,不要等到燃油报警灯点亮后在找加油站;长途行驶要注意停车休息,行驶200公里左右找服务区休息一下,停车后看看底盘是否有渗漏,看看轮胎是否亏气等;最后就是携带车辆维修手册,如果遇到故障可以在手册上查看国内各地区4S店的联系电话,以便获得技术支持。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110097.html
GMT+8, 2026-11-8 06:01 , Processed in 0.059038 second(s), 20 queries .
