查看: 189|回复: 0
汽车右转弯技巧看点位置?
发表于 2025-9-30 07:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车右转弯技巧,遇到路口右转弯,这时尽量拐小弯,避免影响直行车辆正常行驶。很多人为什么在转弯的时候总是剐蹭到车身,这是因为没有观察到弯道的幅度,如果弯道幅度越大,就意味转动方向盘的幅度越大,同时转弯时不要急着打方向盘,而是等到车身接近过半后,开始打方向,这时转向角达到最大。
车辆右转弯技巧看点位置的方法:
1、第一步,将车辆停靠在直角转弯起始位置,听到语音提示后,挂入一挡,松开手刹,缓慢抬起离合器并保持半联动状态开始匀速行进;
2、第二步,将车辆适当靠向道路左侧边线行驶,以距离20-厘米左右为宜(一般在20-30cm范围最佳),要在一开始就调好,不要等到接近直角再来修正;
3、第三步,距离调好后,要把注意力放在右边门窗玻璃上,当A柱和直角弯内角的横道线平齐时(或者当车前盖刚好遮住前方的黄线时),就可以向右边打满方向盘;
4、第四步,转过弯后感觉车快正了,先慢慢回平方向盘,然后再向左转回方向盘,使车身与车道边缘线保持平行,关掉转向灯,驶出考试区域。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110033.html
GMT+8, 2026-11-7 23:31 , Processed in 0.165044 second(s), 20 queries .
