查看: 177|回复: 0
汽车三角臂胶套开裂的影响有哪些?
发表于 2025-9-30 07:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于三角臂属于转向系统的部分,三角臂胶套坏了会直接导致车辆动态行驶异常,车辆跑偏。磨损空间较大会影响方向控制,对安全非常不利。需要及时到4s店全面检查包括轮胎,如发现参数不对需要做四轮定位。
三角臂胶套装在下控制臂上,起到缓冲减震作用。如果三角臂胶套轻微开裂影响不大,但严重开裂或脱落,会引起控制臂位置改变,导致汽车高速行驶方向不稳,颠簸路面产生异响,出现跑偏等现象。所以发现三角臂胶套坏了要及时更换,避免影响行车安全。
更换三角臂胶套方法:
1、把车用千斤顶打起来后,在车四周垫上些砖块,这样相对安全些,不垫也可以。
2、拆胶套,拆下三脚臂的两头,选择对应尺寸的铁套,装胶套,如果是大胶套要分左右,上面有标识,L左,R右。小的不分。
3、进行拆装将螺钉拆卸下来,用手轻轻一拉,拆下来的胶套就脱落了,说明质量有问题,会出现敲鼓声,轮胎前后有旷度,会加快小吊杆的磨损,从而导致平衡杆及减震的损坏,在过坑洼路面时,颠簸非常大。
4、新的三角臂胶套涂上洗洁精,起润滑作用,以便安装,也可使用其他的润滑脂,不腐蚀橡胶,但不能用机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109978.html
GMT+8, 2026-9-24 12:22 , Processed in 0.090964 second(s), 20 queries .
