查看: 87|回复: 0
汽车中网标志安装的方法?
发表于 2025-9-30 07:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中网标志的安装,是需要看车型的,有些车型不用打开机盖就能装上去,有些车型一拍就上去了,还有的是需要打开机盖是从内部固定的等等,不同车型的中网标志安装时要根据产品安装说明进行安装。
汽车中网标志安装的方法:
1.打开中网标志包装,查看产品及配件,准备安装工具。
2.根据车型,选择安装位置。
3.属于贴标类型的,要沿机盖中心线位置贴上去,其中图标需要放正,一些车辆在这个位置有定位孔的,车标背面有3M胶,注意结合面的干净。
4.属于固定标类型的,要放入固定片并调整,注意卡片扣方向,将安装螺丝对应中网标志安装孔装好,旋上固定卡片。将固定装置塞进原车中网的间隙中,然后拉住金属中网至张紧状态,依次拧紧相应的固定螺丝,调整几次待后紧锁片完全卡住原车中网不移动后在做最后的紧固。(注意:可在未上螺丝前先将金属中网对位观察下,以便装好螺丝后直接对位。)
5、检查是否有松动,不同车型采取不同的固紧方式,完成安装。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109993.html
GMT+8, 2026-11-7 18:55 , Processed in 0.112290 second(s), 20 queries .
