查看: 126|回复: 0
汽车压缩机能不能修理?
发表于 2025-9-30 07:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车压缩机一般是能修理的,但具体需检查是什么问题,值不值得修。压缩机是汽车空调器制冷系统最重要的部件,由于压缩机不同于冷凝器、蒸发器之类的非运动部件,在系统工作中要高速运转,又是一种机电一体化的高精度装置,所以在实际使用中经常会发生故障。
压缩机具体维修方法:
压缩机电机部分出现问题、压缩机吸、排气阀关闭不严和热保护器故障应采取更换的措施。
压缩机抱轴、卡缸故障可以先尝试维修,具体方法有以下几种:
1、敲击法:
开机后用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到震动而运转起来。
2、电容起动法:
可以用一个电容量比原来更大的电容接入电路启动。
3、高压启动法:
可以用调压器将电源电压调高后启动。
4、卸压法:
将系统的制冷剂全部放空后启动。
总结:如果上述方法都不能奏效,那就只有更换新的压缩机了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109981.html
GMT+8, 2026-11-7 18:57 , Processed in 0.056818 second(s), 20 queries .
