查看: 150|回复: 0
汽车起动后发抖震动正常吗?
发表于 2025-9-30 07:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车启动抖动是正常的,汽车抖动的原因有很多,汽车启动抖动可能是燃油系统故障,添加不适配的燃油标号,导致汽车输出功率下降,动力降低,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机抖动。
发动机抖动的原因:
1、空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决。
2、高压线断路:高压线断路是指高压线导线芯断路,可影响点火,引起发动机抖动,可用万用表测量电阻,把电阻明显偏大几倍的那一根换掉。
3、怠速低:发动机怠速值在电脑里已设定,当转数低到一定范围,汽车电脑会自动调节。如果怠速太低发生抖动说明超出电脑的控制范围了,有的车在节气门上有调节螺丝可调节怠速。
4、节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110106.html
GMT+8, 2026-11-7 22:48 , Processed in 0.111769 second(s), 20 queries .
