查看: 45|回复: 0
怎么判断喷水电机坏了?
发表于 2025-8-30 09:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断喷水电机是否损坏,需要看车的雨刷器能不能动,如果能动但不喷水对于这种现象应该就是喷水马达坏了,或者电路有问题,具体情况还需要检查。一般情况是玻璃水少了,水管漏水了,过滤网堵塞,喷水口堵塞,喷水电机损坏或电路故障,这些都有可能。需要打开发动机盖检查。解决方法如下:1、更换雨刮继电器;根据故障雨刮没有INT间歇和复位档,低档和高档均正常,可能是间歇继电器故障,更换新继电器;2、更换雨刮电机;保险和继电器都没有故障,只有更换新的电机来试验,把新电机装上后,试车故障依旧;3、更换雨刮开关;拿新的雨刮开关装上后,故障依然存在,那就只有根据电路图来测量线束了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59160.html
GMT+8, 2026-9-26 08:45 , Processed in 0.225090 second(s), 19 queries .
