查看: 139|回复: 0
奇瑞艾七胎压报警如何消除?
发表于 2025-9-30 07:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压低报警的消除和初始化步骤:1、打开仪表电源,长按复位按钮至胎压低报警灯熄灭。2、再一次长按复位按钮至胎压低报警灯闪三次熄灭。车子在正常的行驶过程中,如果某个轮胎漏气造成胎压偏低,此时该轮的直线行驶的转速会比其他几个轮子高(相当于该轮子直径变小),经一定的距离 、该轮子的测速传感器检测与其他轮子的转速误差达到一定值时,就会触发胎压低报警灯亮 。
当胎压低报警灯亮以后,建议降低车速、开双闪灯、找安全的地方停车,下车检查具体是哪一个轮胎漏气,视实际情况继续行驶或去备胎换之。胎压监测报警,原因可能有:1、胎压降低,多为轮胎气压不足,或者轮胎漏气,需要进行检查,气压不足需要补气;轮胎泄漏,需要补胎。2、气压测试不准确导致,可以重启一下观察,仍然报警为1原因;停止报警,多无·问题。
胎压报警是非常危险的信号,需要高度重视。因为,因为轮胎是车辆安全的首要条件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109865.html
GMT+8, 2026-9-24 12:31 , Processed in 0.094360 second(s), 20 queries .
