查看: 139|回复: 0
奇瑞汽车奇瑞E5水温表在哪?
发表于 2025-9-30 07:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞E5水温表在哪?奇瑞E5是没有水温表的,只有水温报警。奇瑞E5是国内科技家轿的引领者,通过越级配备带领消费者悦享领先科技。
水温报警灯的图案,在行车电脑面板上面有一个象温度计的图标。这个图标对于行车安全有着非常重要的作用。因为发动机正常运行时,冷却系统的水温在90至98度之间,当发动机水温超过98度时,水温报警图标开始亮红灯,这在告诉车主,发动机水温过高,需要停车检查,否则,会给发动机造成严重损坏。
车辆仪表盘中的水温灯一般在两种情况下会亮,一种是车辆缺少防冻液时,这个水温灯会报警提示。还有一个是发动机出现水温过高的问题,水温灯也会报警。当水温灯报警的时候,我们首先要把车停到安全的位置,下车检查一下防冻液是不是缺少,如果是缺少我们就要进行补充,并且观察有没有渗漏的问题,如果有我们应当尽快维修。
如果防冻液并没有缺少的话,应当是车辆水温过高,这时我们就需要找专业维修人员来进行检查,看看是什么问题引起发动机水温过高,同时进行维修。如果是水温灯报警了千万不要继续行驶,避免发动机温度过高损坏发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109897.html
GMT+8, 2026-9-24 11:21 , Processed in 0.297601 second(s), 19 queries .
