查看: 137|回复: 0
奇瑞qq油门踩着沉怎么回事?
发表于 2025-9-30 07:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞qq油门踩着很沉,可能是油门踏板下方的弹簧太硬造成的,弹力过大引起,可以用钳子把弹簧勾住踏板的那端往相反方向掰了掰,减小它的弹力试试,如果确定是这个问题,还有一个办法就是把弹簧取下来,烧红了自然冷却,给它退退火,也可以减小弹力。
奇瑞qq油门踩着很重另一种原因也可能是节气门脏了,导致氧量传感器不准,可以看看发动机数据流;还可以检查一下汽油泵压力,现在所有车的汽油泵都放在油箱里面的,油太少了会影响上油的情况。
汽车油门一般有两种结构,普遍采用的是拉线式的油门踏板与节气门之间用拉线联接,油门踏板沉可以这样试下:
1、转动节气门看发不发卡。
2、如果不发卡那么就给油门拉线里上点油。
3、还有一种是电子油门,那就检查脚踏是不是有发卡的地方。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109833.html
GMT+8, 2026-9-24 17:40 , Processed in 0.217575 second(s), 20 queries .
