查看: 144|回复: 0
奇瑞汽车奇瑞E3热车要多久?
发表于 2025-9-30 07:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用热车,启动慢行1公里,这样即环保又省油还可以减轻全运动机件的磨损。
发动机点火后,油底壳里的机油泵也开始工作,把机油向发动机各个位置输送,像曲轴箱里的曲轴和连杆、气缸盖里控制气门的凸轮轴、气门挺杆之类的部件都在玩儿命运转,需要特别好的润滑,而油底壳里的机油到达这些位置,需要几十秒的时间(发动机设计和机油流动性不同,这个时间会有不同)——这应该是起步前“热车”最起码的时间。在车辆启动后,怠速时润滑油还没有供应到位,所以最容易发生磨损。根据统计数据显示,发动机机件部分的磨损有超过90%的比例,是在冷车发动后三分钟内造成的。因此,冬季、特别是严寒的冬季,原地怠速热车很容易伤害发动机,建议车主采用低转速缓慢行驶的方法热车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109867.html
GMT+8, 2026-11-7 18:47 , Processed in 0.059564 second(s), 20 queries .
