查看: 93|回复: 0
奇瑞qq后视镜怎么拆卸?
发表于 2025-9-30 07:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞qq后视镜后视镜的拆法:捏住后视镜后的圆柱,然后逆时针旋转45度即可拆下。安装时顺时针旋转90度。不过建议Lz不要轻易的拆卸后视镜,有一定的概率会把内层玻璃拉下来的。
奇瑞qq后视镜拆卸步骤:
1、首先将后视镜镜片手动向下调节到极限位置,此时能看到镜片与后视镜镜片驱动器卡合位置,将一字起子插入卡合位置。注意,镜片驱动器与镜片卡合位置有一个半圆形平台,不要找错位置;
2、插入一字起子后,轻轻向后撬动启子,镜片就和镜片驱动器分离。如果还需要保留镜片的,注意拿好镜片,以免镜片掉落摔碎;
3、部分镜片带有电加热功能,需要将加热线束头从镜片上取下。此时就完成了整个镜片的拆卸工作;
4、下面是安装镜片,首先是插加热线束头,加热线是不分正负极的,可以任意接插。注意插到位,避免脱落造成加热功能失效;
5、将镜片对准(镜片托板的圆对准镜片驱动器),用力下镜片卡合在镜片驱动器上,同时用手调节镜片,确保卡合到位。测试就完成了整个镜片的拆装。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109836.html
GMT+8, 2026-11-7 18:21 , Processed in 0.098574 second(s), 20 queries .
