查看: 110|回复: 0
奔驰屏幕黑屏怎么打开?
发表于 2025-8-30 09:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰屏幕黑屏打开方式分情况而定,具体如下:1、中控系统缺陷:由于型号、蓝牙和第三方软件与主机软件产生不兼容,导致在连接或播放歌曲时出现中控屏幕黑屏的现象,将中控系统稍后重启即可恢复正常;2、中央扶手箱USB插口:在中央扶手箱USB插入,就会导致屏幕黑屏的情况,将USB插口的东西拔掉即可解决问题;3、电源线路:如果是电源线路造成的,车主只能去4s店进行检修,因为线路故障是无法自行处理好;4、固件落后:中控系统没有及时更新升级,可能造成屏幕黑屏的情况出现,车主只要将车交给4s店进行升级,更新最新固件即可解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59095.html
GMT+8, 2026-9-26 07:30 , Processed in 1.590479 second(s), 20 queries .
