查看: 202|回复: 0
起亚k5变速箱油怎么更换作业?
发表于 2025-9-30 07:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱换油有重力法和循环机法,传统重力更换自动变速箱油,仅能更换出一半左右的废油,方法就是拆卸放油螺丝,由于自身重力变速箱油会自动流出来,然后在加油口地方加注变速箱油。
第二种就是循环机换油,这种方法实现了全智能等量换油,在车启动的状态下更换变速箱油,这个时候油在内部流动,可以带走变速箱里面的脏东西,换油率可以达到90%以上。
变速箱是汽车传动系统重要的组成部分,也是最精密的部件,一旦出现问题,修理费用极其昂贵。用久了的变速箱油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度,变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受影响,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。所以要定期更换变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109765.html
GMT+8, 2026-11-7 19:51 , Processed in 0.097071 second(s), 20 queries .
