查看: 116|回复: 0
宝来刹车异响可以解决吗?
发表于 2025-8-30 09:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车异响可能的情况和处理:1、如果是新刹车片,看刹车盘有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果刹车盘没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误,还要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与刹车片片之间。2、如果是丝丝声,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。3、如果是闷响,可能刹车卡钳的问题,比如:活动销磨损,弹簧片脱落等。4、如果是尖叫,首先要检查是否刹车片快用完了
XXX:https://www.che9.com/wenda/59115.html
GMT+8, 2026-9-26 20:01 , Processed in 0.142229 second(s), 20 queries .
