查看: 193|回复: 0
汽车哪些异响不容忽视?
发表于 2025-9-30 07:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车这些异响不容忽视:1、轮胎异响。2、车身异响 。3、发动机舱异响。4、变速箱异响 。5、刹车异响。
1、轮胎异响。轮胎的异响一般分为两种:如果是低沉的“啪啪”声,多半是轮胎变形、起包、磨损严重或气压不足;如果是“嗒嗒”声,则可能是胎面缝隙中夹杂了小石子或者扎了钉子。如果在行驶过程中轮胎内部发出金属碰撞的响声,可能是由避震器和轴承损坏引起的,大家应当及时到4S店去检修。
2、悬挂异响。一遇到颠簸四个轮子附近就发出“咚咚”或者“咔嚓”的声音,多半是减震器问题或者悬挂部件松动造成,请一定到正规维修店仔细检查。
3、发动机舱异响。发动机在运转时如果外部有金属件干摩擦的声音,一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的表现。发动机运转时有漏气的声音,则可能是排气系统堵塞、真空管泄漏或断裂。送厂检修为好。
4、变速箱异响 。如果行驶中遇到噪音来源是变速箱处,那就可能是变速箱轴承或齿轮磨损、轴承斑点所致。提速换档时变速箱异响,可能会是变速箱油里含有金属粉末,说明变速箱里制动带、离合器之类部件过度磨损。因为变速箱是精密设备,所以无论出现什么情况的异响,都需要及时维修。
5、刹车异响。刹车异响一般是由于制动盘的材料使用不当或变形,制动摩擦片的硬度、孔隙率、摩擦特性和压缩特性不合格,制动摩擦片和制动盘受潮生锈等等原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109714.html
GMT+8, 2026-11-7 21:52 , Processed in 0.059216 second(s), 20 queries .
