查看: 204|回复: 0
奇瑞qq后轮刹车鼓怎么拆?
发表于 2025-9-30 07:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞qq拆后轮刹车鼓时,需要工具一个千斤顶,一把平口螺丝刀,一个套筒,一把尖嘴夹,一把铁锤,把车子架起,松手刹,轮胎卸下,在轮毂的中心点找到圈形的防尘盖,用螺丝刀撬开,再用尖嘴夹拔掉螺丝母上的插销,用套筒把螺丝母卸下来,最后用铁锤一边敲一变转动直到轮毂松开卸下。
奇瑞qq拆后轮刹车鼓步骤:
1、将千斤顶放到底盘顶柱;
2、将车后轮升起离开地方,用工具将轮胎卸下;
3、用梅花起子将刹车鼓保险;
4、用14cm扳手的螺丝,将螺丝轻轻拧紧,刹车鼓就会慢慢被拉出。不要使用猛力,力大会把刹车鼓扯裂的。刹车鼓拉出用锤轻轻震刹车鼓,去刹车鼓将螺丝取下;
5、螺丝拉扯不出的话,就在刹车鼓后面的观察孔,用平齐起,撬起刹车调整齿轮。从上往下撬,松开后锤轻轻震刹车鼓就可以轻轻拿出;
6、装刹车鼓的时候,要调整刹车,用平口起由下往上翘刹车调整齿轮,就是紧,将齿轮调紧,轮胎转不动为止,在松齿轮松7齿就调好刹车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109844.html
GMT+8, 2026-11-7 19:52 , Processed in 0.112722 second(s), 20 queries .
