查看: 131|回复: 0
宝马漏机油是什么原因?
发表于 2025-8-30 09:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马漏机油的原因是:发动机漏油绝大多数都是因为密封件老化或者损坏造成的。用户更换密封件即可。橡胶时间长了会自然老化,金属会疲劳变形,轴及轴承会磨损使间隙变大这些都是无法改变的,如果材质较好,这一过程持续的时间会长一些,油液会对橡胶产生溶胀或收缩的作用,从而影响密封效果。如若大面积的漏油,往往是油底壳拖底变形、破裂或是机滤没有拧紧等造成的。出现这种问题后,应立刻检查机油余量并在第一时间前往修理厂检查。注意事项:不同牌子的同种机油可以临时混用,但是切勿长期混用,因为不同的机油添加剂成分不同,混在一起时易形成沉淀物,对发动机润滑不利。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59130.html
GMT+8, 2026-9-27 00:10 , Processed in 0.099178 second(s), 20 queries .
