查看: 207|回复: 0
起亚k5座椅升不起来什么原因?
发表于 2025-9-30 07:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k5座椅升不起来的原因:座椅滑轨卡滞,一般卡滞可以调一个方向的;电源卡口松动;可以检查保险是否出现问题,然后检查座椅电机是否正常。起亚k5座椅升不起来的原因很多,可能是座椅升降电机故障也有可能是开关或是线路问题。
起亚k5座椅升不起来主要故障及排除方法如下。
1、操纵系统不工作或出现噪声,检查电磁阀与车身搭铁情况。如搭铁情况不良,操纵系统不可能工作。使用测试灯在熔断丝板上检查断路器,指示灯发亮,如果座椅继电器有吸合声,故障可能出现在电动机上。在检测继电器和电动机之前,还应检测开关上的电压,故障也可能出现在开关上。
2、座椅电动机运转,但座椅不能移动,遇到这种故障时,可检查电动机和变速器之问的橡胶联轴节是否磨损或损坏。
3、座椅继电器有接合响声,但电动机不工作。这种情况下,应该检查电动机、电动机与继电器之间的线路。双磁场绕组型电动机搭铁不良也容易引起这类故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109703.html
GMT+8, 2026-11-9 05:16 , Processed in 0.060451 second(s), 20 queries .
