查看: 144|回复: 0
汽车耗油与卸掉三元催化器关系吗?
发表于 2025-9-30 07:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本质上讲,汽车耗油和三元催化是没有联系的。但是也有例外,就是三元催化损坏后,会对油耗产生一定的影响,比如三元催化堵塞。所以汽车耗油要对症下药,不能盲目地拆掉三元催化。
三元催化重在对废气的处理:三元催化全称应该叫做三元催化转换器,就是利用陶瓷载体表面的稀有金属铂、铑、钯在高温(通常可以达到800度左右)条件下,对发动机燃烧做功后产生废气中的有害三元气体碳氢化合物HC、氮氧化合物NOx和一氧化碳CO进行催化、还原成为相对无害的气体二氧化碳CO2、水蒸气H2O和氮气N2。
从三元催化的工作全过程来看,它的主要职责在于废气的处理,因此与车辆的油耗是没有联系的。但是也有例外。三元催化正常运行的条件包括发动机的正常运行和合适的工作温度。这其中,工作温度可以不受影响,只要发动机运行,都可以得到保证。
但是发动机一旦出现故障,废气中有害成分突增,或者发动机出现严重烧机油现象,废气中含有大量积碳,那么三元催化很可能就会不堪重负,长此以往容易导致三元催化损坏或者堵塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109756.html
GMT+8, 2026-11-9 06:05 , Processed in 0.068318 second(s), 20 queries .
