查看: 158|回复: 0
混合动力汽车省油吗?
发表于 2025-9-30 07:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合动力汽车省油这点是毋庸置疑的。混合动力一般是指油电混合动力,即燃料(汽油,柴油等)和电能的混合。混合动力汽车是由电动马达作为发动机的辅助动力驱动汽车。
混合动力车分为两种,插电式和非插电式。插电式的特征是充满电,汽车一般在纯电的驱动下行驶较长的距离。若只是用作上班代步的话,一天一充基本上能够实现零油耗。
非插电式特征是不用充电,使用起来和一般的汽车没有任何区别。但是这种汽车的主要能源来源是将汽车浪费的能量用电能的方法存储起来,因而非插电式汽车的所有能源都来自于汽油。
混合动力汽车的燃油经济性能高,而且行驶性能优越。混合动力汽车的发动机要使用燃油,而且在起步、加速时,由于有电动马达的辅助,所以可以降低油耗。简单地说,就是与同样大小的汽车相比,燃油费用更低。而且辅助发动机的电动马达可以在启动的瞬间产生强大的动力。因此,车主可以享受更强劲的起步、加速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109682.html
GMT+8, 2026-11-9 05:53 , Processed in 0.058553 second(s), 20 queries .
