查看: 128|回复: 0
汽车行车记录仪建议用降压线吗?
发表于 2025-9-30 07:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪不用单独安装降压线路的。行车记录仪的供电方式,一般从汽车的点烟器插口取电。关于行车记录仪走线方式有些人喜欢点烟器接电有些人喜欢暗线接电,如果走暗线则需要配备降压线了。
点烟器插口电压为12V,行车记录仪的工作电压为直流5V。虽然二者的电压不匹配,但是记录仪的供电插头,即插入点烟器的那个插头,内部有块线路板,线路板上有降压电路。因此,行车记录仪得到的电压为5V,不需要再单独安装降压线路。
通常汽车上的电压为12V而行车记录仪通用的电压为5V,降压线的作用就是降低电压的作用,将车上12V电压转为5V 2A输出,行车记录仪接线方式分为三种,具体可以查看《行车记录仪供电的方式都有哪些》这篇文章,而阅读灯接电、以及保险盒取电常规电压为12V,这个时候需要使用降压线将电压从12V转为5V,因为降压线较长,所以行车记录仪可以走暗线安装,车内看起来更加整洁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109693.html
GMT+8, 2026-11-8 20:00 , Processed in 0.059817 second(s), 20 queries .
