查看: 145|回复: 0
东风悦达起亚起亚K4怎么检查机油尺?
发表于 2025-9-30 07:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚K4检查机油尺方法:首先,一定要在冷车状态,且车的四个轮子停在同个一水平高度上,把机油尺拔出来,用纸巾把机油尺头粘住的机油完全抹干净。有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。
查看机油尺时,一定要确认车的四个轮子停在同个一水平高度上,也就是说前后左右都不要有任何的倾斜。一旦车身有倾斜,油底壳内的机油液面就会改变,测量结果不准。有一个比较简单的判断方式就是停好车后,空挡不拉手刹,如果车能停住不动,基本就是水平的了,当然啦,左右倾斜的情况最好也要避免。
1) 在发动机舱里找到机油尺的手柄,准备一张纸巾。
2) 把机油尺拔出来,用纸巾把机油尺头粘住的机油完全抹干净。这时顺便看清楚机油尺的刻度在哪个位置(通常都有MIN和MAX两个刻度)。
3) 把擦干净的机油尺插回去,插到底,然后再拔出来。这回粘在机油尺末段的机油就可以用来观测。
4) 观测机油标尺上粘住的机油,就可以知道发动机内的机油最高点在哪个位置。对比机油尺干净和沾了机油两种状态,就可以知道它的机油正处于MIN和MAX的中间位,是最理想的位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109646.html
GMT+8, 2026-11-17 15:26 , Processed in 0.238025 second(s), 20 queries .
