查看: 126|回复: 0
宝骏730近光灯怎么更换?
发表于 2025-8-30 09:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730近光灯更换方法是:宝骏730使用的灯泡型号为H7,更换灯泡时首先要打开发动机盖,然后打开大灯的灯罩进行更换。汽车更换灯泡之前,要将汽车停放在平整的地面上,将汽车固定好,将车灯开关拧至0位置,然后将转向灯操纵杆拨至中间位置,关闭大灯之后需要等待一段时间,等灯泡充分冷却。更换灯泡时,一定要按照说明更换,更换的灯泡型号要与汽车的灯泡型号相同,灯泡规格通常标注在灯泡玻璃或灯泡座上,操作时注意手指勿触碰灯泡玻璃,因为灯泡产生的热量会使手指印蒸发,凝结在灯泡反光器上,降低前照灯照明亮度。更换完灯泡之后需要重新打开汽车灯光检查,如灯泡不亮,可能是灯泡未安装到位,或者是灯泡的连接线出现问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59137.html
GMT+8, 2026-9-26 00:48 , Processed in 0.095491 second(s), 20 queries .
