查看: 171|回复: 0
汽车难启动有哪些原因?
发表于 2025-9-30 07:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动系统故障,发动机机械系故障,发动机管理系统故障,点火系统存在故障,供油系统故障,解决这类问题,需要有一定的技术,最好在问题没有进一步恶化之前,请专业修理人员帮助检查,最好不要动手调整。
汽车冬季启动困难的原因分析
1.注意蓄电池:现在轿车常用的都是免维护的蓄电池,也是需要定期看一下里面的电量显示:一般情况下绿色表示电量正常,白色表示需要充电保养,红色表示电瓶没电了(也有的这样表示:绿色表示合格,黑色表示亏电,白色表示电池损坏需要更换)。电瓶的寿命一般是在两年左右。如果检查出电瓶电量下降应及时更换。
2.注意节气门阀体、怠速阀:节气门阀体、怠速阀由于积炭卡滞导致启动困难,如果是采用怠速阀的车辆可以轻踩油门再起动可以着火,但是收油会马上熄火,所以最好及时做下检查。另外在做保养的时候一定要勤换空气滤芯,北方空气灰尘多空气滤清器应该每1万公里更换一次,如果是沙土路面应该更及时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109616.html
GMT+8, 2026-11-8 16:30 , Processed in 0.100015 second(s), 20 queries .
