查看: 117|回复: 0
雨季汽车使用注意事项有哪些?
发表于 2025-9-30 07:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨季汽车使用注意事项:漆面的养护;底盘的保护;刹车系统的保养;雨刷系统和排水系统的保养;一定要检查前进气格栅;注意车内防潮。
雨季汽车使用注意事项:
1、漆面的养护
雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有腐蚀作用,久而久之就会对汽车的漆面造成损害。因此在夏天雨季之前,最好能去特约售后服务中心为爱车进行一次漆面美容,做好漆面的保护。
2、底盘的保护
碰到大雨天,车子开回后应及时的进行清洗,否则可能会导致轮胎内侧和底盘有污泥粘附,很容易导致这些地方生锈。底盘保养一般要由专业的汽车维修中心来做。
3、刹车系统的保养
因刹车油容易和水融合,故当雨季时由于天气的潮湿水蒸汽在制动罐上的大量积存很容易进入制动液内。如果有水分进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温使水气化,在制动液中被压缩,导致制动失灵甚至失效。因此在连续雨天过后要注意刹车系统的油液检查和刹车系统的放气处理。
4、雨刷系统和排水系统的保养
雨刷作为车辆在雨天的必须工具,在平时的保养中一定要及时检查各个开关,挡位的使用状况,同时要注意检查雨刷片,当其刮不干净玻璃时要及时更换;还要注意清洁雨刷下部前风挡下部通常处的流水槽及排水孔,防止雨水积存到前风档下边导致雨水渗入车内。因此要及时疏通排水孔,以免造成积水。
5、一定要检查前进气格栅
在行车时尽量避开积水路面,无法避开时也应减速慢行让车辆缓慢驶过,以免造成积水倒灌至进气系统,使空气滤清器打湿而凝结大量的泥灰,造成进气不畅,发动机加速无力,更严重的会造成水花直接通过进气道进入发动机内部,导致发动机损坏。
6、注意车内防潮
雨天过后,在太阳出来的时候要适当地让车子晒一晒太阳,将车窗全部打开通过空气的对流驱散车内的潮气,同时让音响也工作一段时间,通过音响工作发热来更好地驱散潮气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109591.html
GMT+8, 2026-11-8 15:36 , Processed in 0.058203 second(s), 20 queries .
