查看: 167|回复: 0
东风启辰启辰D50机油用哪种好?
发表于 2025-9-30 07:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰D50的机油可以采用10W-40,售价为235元/4升,每个五千公里更换。
如果想质量好一点的话,采用美孚1号全合成机油,美孚1号机油还可以和任何机油混合。
美孚1号5W-50是一种100%全合成机油,采用SuperSyn TM抗磨损专利技术配制而成。即使在严酷和苛刻的驾驶条件下,它也能够提供出色的保护,美孚1号和其他常规机油和合成机油具有良好的兼容性。
满足美国石油协会API SM/CF质量等级。
满足欧洲汽车制造商协会 ACEA A3/B3及A3/B4规格要求
启辰D50搭载的NISSAN原装进口的HR16DE发动机,采用超微粒化喷油设计,多达12孔的喷油嘴,使燃油充分雾化,有效提高燃油的燃烧效率,从而提高燃油经济性!汽缸采用真圆加工设计,模拟活塞的做功轨迹,设计出的活塞组更加润滑,同样减少磨损!特有的C-VTC气门连续可变智能控制系统能根据发动机工况做出精确科学的计算,智能控制进气,保证油气比例精确适当,进而提高燃烧效率和燃油经济性.航空轻量材质铝合金发动机减小整备质量!
XXX:https://www.che9.com/wenda/109535.html
GMT+8, 2026-11-9 05:53 , Processed in 0.059292 second(s), 20 queries .
