查看: 134|回复: 0
上汽集团荣威i6启动不了汽车有个钥匙标志?
发表于 2025-9-30 07:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘出现了一个钥匙标志是什么,假如出来了一个钥匙的标志,那表示车辆沒有检查到车钥匙,这可能是车辆的接收模块坏了,可能是钥匙的发射模块坏了,还有可能是钥匙没电了。有的车基本都是配备一键起动系统的,配备这样的系统的车辆上车以后是不用使用车钥匙的,上车后汽车车主只要踩下制动踏板按下起动按钮就可以起动发动机。
在遥控钥匙内基本都有一个发射模块,在车辆上有接收模块,这样子车辆才可以检查到车钥匙。
荣威i6突然打不着火的原因:
1、查看电瓶是否有电。打不着火可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般根据保养手册及时更换电瓶。
2、看看是否有油。如果油表显示已在红线以下,自然打不着火。同时还要注意油的品质。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109619.html
GMT+8, 2026-11-9 03:53 , Processed in 0.058565 second(s), 20 queries .
