查看: 154|回复: 0
汽车刚启动转速高是正常吗?
发表于 2025-9-30 07:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常现象。汽车需要高转速让发动机尽快达到正常的工况,需要较浓的混合气,因此进气量和喷油量都会加大,就会导致转速偏高。在发动机运转一段时间后,转速就会下降至正常水平。
汽车ECU根据水温传感器提供的信号改变每次的喷油量,以满足发动机在各种工况下对供油量的不同需求。天气越冷水温越低,也就是与正常发动机工作温差越大,电脑会控制冷车怠速越高,也就是刚发动时发动机转速越高。在正常情况,根据水温不同,发动机冷车怠速会慢慢地从2000多转逐渐下降,直至发动机达到正常工作温度后,达到标准怠速800转左右。
汽车转速高的非正常情况一般是积碳过多导致,及时地清洗节气门和怠速马达就可以解决问题。汽车怠速高的原因还有:1、怠速开关不闭合;2、怠速控制阀有故障;3、进气管漏气;4、配气相位错误;5、喷油器滴漏或堵塞;6、排气系统堵塞;7、怠速工况时EGR阀开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109617.html
GMT+8, 2026-11-8 15:29 , Processed in 0.058965 second(s), 20 queries .
