查看: 122|回复: 0
东风启辰启辰R50有几个安全气囊?
发表于 2025-9-30 07:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风启辰r50有两个安全气囊,车辆的主驾驶和副驾驶位置各一个,用来保护前排成员在车辆发生猛烈撞击时对胸部和脑部的有效保护。东风启辰r50配置及性能都很不错,空间大,操控性能及方向盘很轻很灵敏,转向很精准。
汽车行驶过程中,传感器系统不断向控制装置发送速度变化(或加速度)信息,由控制装置(中央控制器)对这些信息加以分析判断,如果所测的加速度、速度变化量或其它指标超过预定值(即真正发生了碰撞),则控制装置向气体发体发生器发出点火命令或传感器直接控制点火,点火后发生爆炸反应,产生N2或将储气罐中压缩氮气释放出来充满碰撞气袋。乘员与气袋接触时,通过气袋上排气孔的阻尼吸收碰撞能量,达到保护乘员的目的。
启辰R50的定位处于原有的舒适版和豪华版之间,新车在外观方面并没有做出改变,但目前启辰R50全系车型新增了部分车身颜色,R50车型新增了辰辉银和紫檀黑两款颜色可供选择。配置方面,R50车型配备了电动天窗、前/后雾灯、15英寸铝合金轮圈、车速感应式前雨刮器、棕色真皮座椅、ABS+EBD、刹车辅助系统等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109469.html
GMT+8, 2026-11-10 08:06 , Processed in 0.060580 second(s), 20 queries .
