查看: 161|回复: 0
启辰t70风扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-30 08:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰t70风扇不转原因是散热风扇风机和保险丝存在故障,另外水箱缺水风扇也不会转,水箱缺水,无法触发开关动作,这样风扇就不会启动。由于风扇电机自身工作性能不良或者是出现故障损坏造成的,另外还有可能是由于电子扇继电器损坏造成。
启辰t70风扇不转的排查方法:
1、水温是否达到了要求:如今的汽车散热器风扇大都是采用电子温控式进行工作的,因此一般只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常的开始转动,如果温度过低的话,散热器风扇就无法转动。因此当汽车散热器风扇出现了不转的故障,首先应当去看一下水温是否达到了要求。
2、继电器出现故障:如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也是没法工作的。
3、温控开关出现问题:如果上面两个方面都不存在什么问题,那么就要去查看一下温控开关了,这个地方有时候也会出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109374.html
GMT+8, 2026-11-9 09:04 , Processed in 0.096758 second(s), 19 queries .
